有点小烧脑,特来请教各位大神!定位指令中实际加减速...
 谢主龙恩
有点小烧脑,特来请教各位大神!定位指令中实际加减速时间内脉冲数的计算方法这样计算是否正确?感谢赐教!
这个主要是根据需要来设置的,而不是根据计算来设置,如果你想加减速的过程快点,这个时间就设置短点,如果你像加减速的过程慢点,这个时间就设置长点,这个时间不是固定的,也不是计算出来的,就是根据需要设置一下就行了。
应该是差不多,但实际使用时,具体是多少,要看当时的实际速度是最高速度的百分比,这样就是25×百分比!
从图中来看的话,我个人觉得定位指令中实际加减速时间内脉冲数的计算方法是正确的。但是在实际生活中需要看当时的实际速度是最高速度的百分比。
