棘手问题,特来求教!三菱FX1N的定位指令如下图,...
 王为昌
棘手问题,特来求教!三菱FX1N的定位指令如下图,其中S1的脉冲数不够用,请问如何能增大?感谢!
程序中提高延时时间即可,如果你是利用硬件电路提供循环脉冲,减小电路的工作频率即可,总之,你用示波器看一下电机各个接线端与地之间的波形,就可找到提高它宽度的办法,建议你不要增加电流放大电路,环节越多问题越多,在现有的电路上小改一下即可。
其高速脉冲点的特点就是他们有自己的脉冲计数寄存器。定位指令为在它们的指令中可以设置脉冲总数、脉冲频率、脉冲的发出点和方向点。
可以用DMOV指令,占用D2/D3两个,如果是定量可以直接用K后面带常数!要注意,数据大于32768后,要用32位指令,否则数据取的是这个数的低16位数据,所以就会运算错误了!
X10由ON变为OFF时,M8029复位,停止输出脉冲,若X10再次变为ON则脉冲从头开始输出就好了。
个人建议,题主可以直接使用DMOV指令,然后再占用D2比D3两个时,如果是定量可以直接用K后面带常数。
我的想法是你用示波器看一下电机各个接线端与地之间的波形,就可找到提高它宽度的办法
