彬辉 这种结构很简单,也就是双座式变位机。没那么复杂。第一,确定已知参数 回转角度180°,回转半径R多少?重复定位精度多少?转轴转速r/min,一般3-5,负载200KG,电机转速1500或3000,第二,根据已知条件分配速比,选型计算,电机,减速机,回转支承等,然后校核。结构受力分析。
