电机轴的径向力传给前后端轴承,轴承坐在电机壳体上,所以承受的径向力不大。一般电机轴为芯轴,只承受扭矩,轴向和径向都比较小,设计中要避免。
前段时间设计了一个电机驱动的齿轮齿条结构,当时电机轴通过联轴器直接和齿轮相连。整个系统受到的负载反作用力最大为10N。有朋友说电机轴一直承受径向力,容易断。建议齿轮先坐在轴承上承受径向力,然后用联轴器把齿轮轴和电机轴相连。 我想了一下,联轴器抱紧电机轴后,两侧发力,确实可以做到传矩不传径向力。那天拆了一个挺短的42步进电机,电机轴坐在两个625轴承上。625轴承是可以承受挺大径向力的。由此我想,电机轴是不是在一定范围也可以承受径向力?大家怎么看?这个想法有价值吗?
