大家好!请问下该直线步进电机怎么连接好,因为前后装...
 花花呀呀
大家好!请问下该直线步进电机怎么连接好,因为前后装了2个硅胶垫安装电机的 ,因为机械加工不能保证所以加了硅胶垫,另外就是因为空间问题,没有很小的连轴器,请问下这个电机怎么安装,要考虑电机不能卡死,另外就是现在装了硅胶垫是不会卡死电机,但是做跌落实验后电机会卡死。请问下该电机怎么安装?
连接步进电机驱动器的电源,如果在我们的步进电机使用直流24V供电可以与表控共用一个开关电源来供电。将步进电机驱动器脉冲输入信号和方向输入信号的正极连接到表控的5V端子。
这种连接步进电机驱动器的电源可以尝试在步进电机使用相应的供电方式时,与表控共用一个开关电源来进行供电时,步进电机的驱动器,麦收信号以及方向的输入信号正极连接到表控的一个相应的端子
这样的结构可以尝试连接好步进电机所驱动的电源,并且对于它的整体结构使用一个更好的供电情况,使它的表控功用合理的开关电源来进行供电,达到一个合理的运行状态
题主,由于结构设计问题,进行机械加工无法加设联轴器,使用过程中会出现电机卡死的问题,建议你通过调整结构的方式解决问题。
可以尝试连接步进电机所驱动的电源,然后使它的表控功用合理的开关电源来进行供电,以此来达到一个合理的运行状态。
我的想法是将步进电机驱动器脉冲输入信号和方向输入信号的正极连接到表控的5V端子。
连接步进电机驱动器的电源,步进电机使用直流24V供电可以与表控共用一个开关电源来供电
