关于定时中断指令的运用特来求教!想用中断定时指令测...
 无雨歌
关于定时中断指令的运用特来求教!想用中断定时指令测转速,模拟了一下,只看到了ALT指令的功能,到500的时候Y010 ON一下,再到500的时候Y010 OFF一下。求教:此中断指令怎么运算到测转速中?是把M8000,换成X000吗?然后用INC指令往上加脉冲数?感谢指教!
用定时中断测前一次计数和本次计数差值,乘以定时中断的频率,再除以编码器分辨率就是转速了。 假如本次中断汁数器汁数値是vd4,上次汁数値是vd0,定时中断时间为0.1秒,编码器分辨率是2000p/T那么裝速就是(vd4-vd0)/10/2000!
楼主,其中断请求为CPU在接受了外部设备的请求时, CPU就要暂停其当前的工作,去完成外部过程的请求。
可以的,INC是加一指令,就是自加一的一次每次触发进行加1操作,对应的DEC是减一指令。
通过定位指令,输出脉冲,并开始从偏置速度进行加速的动作。 到达指令速度后,以指令速度进行动作。 检测出中断输入信号 1时,以与指令速度相同的速度移动到可减速位置,在进行减速动作的定位地址所指定的位置,停止脉冲输出
并不是,可能是因为第一行程序中M8002为特殊辅助继电器,在M8000由OFF变为ON时的第一个扫描周期内为ON,其线圈不由输入信号驱动。
我的想法是在M8000由OFF变为 ON时的第个扫描周期内为 ON,其线圈不由输入信号驱动。
