集哑语 汽车过减速带是有学问的,1、提前减速 当看到减速带的时候,一定要提前刹车减速,车速不要超过20Km/h,这样可以将汽车的震动降低要最低值。 2、放开刹车,双轮同时过减速带 保证两个前轮同时接触减速带,而且此时不要刹车,应该要放开刹车,这样才能让车辆的中心重量往后移,使得接触减速带产生的冲击力降低到最小,而且能同时让两个轮胎、左右两边的悬挂系统一起接受,这样才能减少损伤。 3、合理使用油门 当前轮过了减速带,油门也不要踩,让车辆惯性带动后轮通过减速带,只有等后轮通过减速带后,才可以缓慢加速前进了。此时才算安全过了减速带。
又失恋了 减震器支座在汽车运行的时候,不仅要承担汽车行驶过程中产生的动载荷,而且还要面对减震器撞击限位块造成的冲击载荷。如果减震器遇到大幅度的冲击,压缩有个行程嘛,就像弹簧一样,压缩行程失效,压到底了,就会导致支座产生了塑性变形,疲劳寿命就下降了。
伴你闹 开车经过减速带都要减速,有些司机会一直踩着刹车,一边减速一边通过。而有经验的司机在过减速带时却不这么做,他们在接近减速带时也是正常减速,但在前轮即将碾压减速带的时候则会立马松开刹车然后通过减速带。
只做一无二的自己 过减速带的正确姿势应该是:看见减速带,刹车,将车速降低到一定程度(根据距离和减速带高度,凭自己经验把握),然后松开刹车,凭借怠速或者轻加油门过减速带。(如果减速带高,建议将车速降至最低,再加油缓慢通过。)
雨泽 可以影响效果的条件太多了,比如车型,轮胎扁平比、轮胎类型(是不是缺气保用胎,这种胎的胎壁会硬很多);悬架硬度、行程;减速带的材质、高度(减速带可以是薄薄的一层塑胶材质,也可以是很高的水泥甚至金属材质的)等等。轻的:感觉比较重地颠一下,过去之后也没什么事。重的:爆胎甚至轮毂也被撞变形、悬架受损、车辆失控。。。
