由555定时器,R1,R2,C1,C2构成的多谐振...
 酱香饼
由555定时器,R1,R2,C1,C2构成的多谐振荡器,产生的脉冲周期怎么算出来1s的?
电路振荡频率f,计算公式为: 输出波形占空比q=T1/T,即脉冲宽度与脉冲周期之比,称为占空比。
产生的脉冲周期,C2跟振汤器频率无关,R1加上R2对C1充电时输出等于1,T1=0.69(R1+R2)C1 s,C1放电时输出=0回路只经R2到7脚,T2=0.69R2C1,T1+T2=周期。
多谐振荡器分别产生基本频率和多个多频率的振荡。两个振荡器之间通过一个耦合网络来实现耦合。
这种情况产生的脉冲周期要考虑到它的振荡器频率,并且对整体结构进行更好的分析,再放电视进行一个合理的输出,使它的电动正常频率达到一个合理的运动状态,使它的占空比也更加的稳定
个人认为楼主可以先测算出电路震荡频率f,再用占空比进行计算脉冲宽度和脉冲周期之比就好了。
一般来说的话要考虑它所产生的一个脉冲周期,根据它的具体情况考虑一个振荡器的频率,并且对整体的结构进行一个放电和回路的相应分析,使它的周期达到一个相对稳定的状态
一般来说,产生的脉冲周期中C2是与振荡器频率无关的。另外,输出波形占空间比Q=T1/T,就是指脉冲宽度与脉冲周期之比。
由于电容两端的电压不能突变,C2两端电压相等,所以C点电位跟D点一样被拉低。C点拉低导致Q1不通,发光二极管D1不亮。
R1加R2对C1充电时输出对于1,并且T1等于0点69乘于R1加R2再乘C1,而且C1放电时输出等于0回路只经R2到7脚。
555多谐振荡电路的周期计算公式:f = 1 / T = 1.44 / (R1 + 2R2)*C。(注:其中f为频率、T为周期、R1,R2为电阻大小、C为电容容量大小。)
