下面三张照片为三个不同的10千伏高压柜的电气一次主...
 资深电工老吴
下面三张照片为三个不同的10千伏高压柜的电气一次主接线图,从主接线图中可以看出,每个高压开关柜上,都有电流互感器,但每个高压柜上的电流互感器的画法都不相同,各代表什么含义?估计会一些刚入职不久的高压电工从业人员,一时半会搞不清。
1、第一张照片为高压断路器柜,其主接线图上画了四个电流线圈,代表的含义是:这个开关柜内,安装有二个电流互感器,分别安装在A相、C相,每个电流互感器有二组绕组。
2、第二张照片为高压进线隔离柜,其主接线图上只画了一个电流线圈,代表的含义是:这个开关柜内,安装了一个零序电流互感器。
3、第三张照片为高压计量出线柜,其主接线图上画了二个电流线圈,代表的含义是:这个开关柜内,安装有二个电流互感器,分别安装在A相、C相,每个电流互感器只有一组绕组。
这个开关柜内,安装有二个电流互感器。高压进线隔离柜,主接线图上只画了一个电流线圈,代表的含义是,这个开关柜内,安装了一个零序电流互感器。
可能是因为高压进线隔离柜,主接线图上只画了一个电流线圈,代表的含义是,这个开关柜内,安装了一个零序电流互感器。
要考虑到这种开关柜内是否安装有各个电流的互感器,并且在高压电线隔离柜中主接线图上,是否画出合适的电流线圈代表一个合理的含义,使结构更加的安全
从图中来看的话,第一张照片确实为高压断路器柜且主接线图上画了四个电流线圈。另外,开关柜内安装有两个电流互感器。
这种开关柜内一般都会安装,有几个电流互感器,可以尝试通过高压对他们进行一个设计,一般来说它的主机线图上会有一个更好的,会致使最终的结构达到一个相对安全稳定的状态
