大佬们,塑件长248mm,宽203mm,壁厚2mm...
 0.1℃
大佬们,塑件长248mm,宽203mm,壁厚2mm,材料为ABS。ABS是用途较广的热塑性工程塑料,具有优良的综合物理和力学性能,较好的低温抗冲击性,尺寸稳定,成型性能较好,收缩率也较小。塑件A、B、C处都有倒扣,难以脱模,需要设计复杂的抽芯机构,B处倒扣壁厚为1.1mm,壁厚较薄,且塑件总体外形尺寸偏大,内外表面加强筋多且长,成型塑件易缺料,为此注射工艺要有较大的注射压力和较长的保压时间。塑件外表面质量要求高,由于底部最大轮廓线有斜线和阶梯形转折线,成型塑件既要控制分型处飞边质量,又要控制成型塑件整体变形公差。塑件内外表面有较多且深的加强筋,导致成型时排气困难,有什么好的解决办法吗?
