现在要驱动一台10ml/r液压泵,达到一定压力,用...
 狗哥呀
现在要驱动一台10ml/r液压泵,达到一定压力,用4极电机1500RPM,   经计算需要5.5KW电机,如果选用15ml/r液压泵,6极1000RPM电机,流量相同,达到同样压力,根据相同公式(功率=压力 乘以 流量)计算也需要5.5KW电机.。但6机电机要比4机电机大,转矩也大,是不是浪费,我想请教的是“选用15ml/r液压泵,6极1000RPM电机,达到同样压力,可否选用与4极电机基座号相同,功率小一点的6极电机。”
或者说,选择液压泵驱动电机,为什么只考虑电机功率而不考虑转矩?
因为有些电机是恒转矩输出,这时就需要考虑转速是否满足要求,根据要求的最大转速对应的功率选电机。
个人认为应当是电机的输出要求,你没有满足,因为这些电机是横转距输出的你需要注意他的,输出要求,这样才能使机械正常运行
电机转矩T等于9550P除n,所以当转速和功率确定的时候,电机所能提供的最大转矩就确定了。
a.电机转矩 T=9550P/n,所以当转速和功率确定的时候,电机所能提供的"最大转矩"就确定了; b.液压泵的流量=排量X转速,功率=压力X流量,所以要达到一定的压力和流量,它所需的驱动功率就是确定的了; c.液压系统的工作压力是由负载决定的,但它能正常工作的最大压力是由电机最大转矩决定的,因为转矩=排量X压差/某定值(压力大,所需转矩自然就大),电机的最大转矩是由其功率(或者说具体的结构参数)决定的 所以,自然不能选用功率小点的电机,不然必然压力达不到预定值,而其中的原因就在于转矩与压力的关系,当系统压力上升时,电机的转矩也在上升,而其有最大值,因此上升到一个阶段时,电机所能提供的转矩再也大不了了,所以压力就上不去了
这样的电机是一个恒转矩输出,并且要考虑好转速是否满足相应的要求,根据要求的最大转速以及它所对应的工业选择合理的电机,达到一个相对稳定的运行状态
题主,当液压泵凸轮由电动机带动旋转。凸轮推动柱塞向上运动时,柱塞和缸体形成的密封体积减小,油液从密封体积中挤出。
在选择液压泵驱动电机时只考虑电机功率而不考虑转矩是因为有些液压泵驱动电机是恒转输出的,所以只需要考虑电机功率。
我的想法是凸轮推动柱塞向上运动时,柱塞和缸体形成的密封体积減小,油液从密封体积中挤出。
选择液压泵驱动电机时,我们需要综合考虑功率和转矩两个因素。对于您的问题,"选用15ml/r液压泵和6极1000RPM电机时,达到同样压力,不能简单地选用与4极电机基座号相同、功率小一点的6极电机",因为这样做可能会无法满足负载的转矩需求。
