总站控制的阀岛,不需要给点位,不占用IO口。那总站...
 强盛集团
总站控制的阀岛,不需要给点位,不占用IO口。那总站通讯线,要经过PLC吗?还是上位机控制的?如果经过PLC,是占用的虚拟IO吗?
PLC可以通过硬接线或现场总线连接到SMC阀岛,阀岛与控制系统接线可实现通讯线相连,不仅简化了电缆接线,而且也大大地简化了复杂系统的调试以及诊断检测等工作。
题主,个人觉得图中的线路中总站通讯线是不需要经过 PLC 的,直接通过上位机进行控制,能够保证线路运行时的安全性。
题主,阀岛无内置PLC可编程控制系统。阀岛只是电磁阀的的集合。现在的阀岛走的是总线,作为PLC的I/O口集成到PLC系统。
阀岛通信可编程控制器的输出控制信号,输入信号都是通过一根带多针插头的多股电缆与阀岛相连,而由传感器输出的信号是通过电缆连接到阀岛的电信号输入口上。
我的想法是通过一根带多针插头的多股电缆与阀岛相连,而由传感器输出的信号是通过电缆连接到阀岛的电 信号输入口上。
其实阀岛无内置PLC可编程控制系统。阀岛只是电磁阀的的集合。现在的阀岛走的是总线,作为PLC的I/0口集成到PLC系统。
总站控制的阀岛不需要给点位且不占用IO口。这种情况下,总站通讯线不一定要经过PLC,而是可以由上位机直接控制。如果总站通讯线经过PLC,那么它可能占用的是虚拟IO口,而不是物理IO □.
经过plc的, 例如一个网口ethercat,可以并联上,伺服,变频器,阀岛,第三方io模块,等
