在0.4千伏低压配电系统中的断路器,一般为框架式断路器、塑壳式断路器、小型断路器,也就是俗称的空开
在0.4千伏低压配电系统中的断路器,一般为框架式断路器、塑壳式断路器、小型断路器,也就是俗称的空开。为什么在10千伏中压配电系统中,没有俗称的“空开”? 这是在0.4千伏低压配电系统中的断路器,是采用空气灭弧,而在10千伏中压配电系统中的断路器,不能采用空气灭弧,只能采用真空或SF6气体灭弧,所以,10千伏中压配电系统中的高压断路器,一般是真空断路器或SF6断路器,没有高压空气断路。
