: 图纸要有合法性,即正规的设计院,图审章子,与施工许可证中的有关内容一致,与其它文件的内容一致,这个施工单位要注意了
低压配电柜的电路图,为何有设计院与成套厂家提供的两套不同的图纸? 从事低压配电系统安装、维护、检修的人,可能都会遇到:同一个专变房的低压配电柜,往往会看到分别由设计院与成套厂家(开关厂或盘厂)提供的两套不同的图纸,这是为什么? 这是因为,对于低压配电系统,根据设计深度的要求,设计院一般只提供低压配电系统图,亦即主电路图或一次原理图。成套厂家为了制造开低压开关柜,必须根据设计院提供的低压配电系统,再进行深化设计。 因此,在安装、维护、检修人员的手上,往往能看到分别来自设计院与成套厂的两套不完全相同的施工图纸。
