拜请行家赐教解惑!PLC型号是CPM2AH,想试验...
 呼叫老马
拜请行家赐教解惑!PLC型号是CPM2AH,想试验一下比较指令,可时间123比100大,求教:为什么大于标志位没有电流流向?而后面的10.00却输出了,为什么会这样?
电压表是断路连接,不是短路连接。断路是指该线路可视为断开连接的。既无电流通过。短路是指该线路视为无用电器连接,既线路上没有电阻。
虽然断路是指该线路可视为断开连接的,但是既无电流通过,那么短路是指该线路可以视为无用电器连接并且线路上没有电阻。
题主,上图电路的电压表是断路连接,该线路可视为断开状态,没有电流通过,短路是指线路中无用电器,即线路中没有电阻。
因为电压表的电阻远远大于用电器,所以可以视为断路,既无电流通过。
就是说,你所提的 Io,是为了求解 Ro 而画上去的,同时借用了输出电压 Uo 这个符号作为外加电源;这样说你明白了么;
通常来说,短路是指该线路视为无用电器连接,既线路上没有电阻的原因。
