这是一台烘烤炉,故障现象是加热温度上不去!
 绿色阳光162
为什么压力变送器输出的是电流信号?为什么位移传感器输出的是电压信号?
压力变送器怎么测量压力信号呢?在压力变送器中间,有一个压力测量孔,在孔里面有一个比较重要的元件,那就是力敏电阻。力敏电阻的阻值随着压力变化而产生线性变化。
当负载电阻足够小时,可以忽略不计时,外加一个稳定的直流正电压,它就形成了电流源。输出的电流与力敏电阻的阻值成反比。而负载电阻就能得到一个电压,经过换算,就得到了所测压力值。
因为负载电阻安装在PLC的电流模拟量输入模块内,所以,这就要求压力变送器输出的必须是电流信号。
现在一般的压力变送器输出电流在4~20mA以内。
位移传感器实际上就是一个滑动变阻器,它本身不用带负载就可以直接得到一个随伸长量而变化的电压信号,不用变换,直接使用就可以了。
所以位移传感器直接接到PLC的电压模拟量输入模块内。
现在一般的位移传感器的阻值为0~5K,0~10K两种。
