像風一樣 一般不能,除非是几百瓦的小电机,而且是用继电器输出式的PLC.这是因为即便是这种PLC,其输出触点的容量也很有限,不能直接带动大负载.通常的做法是采用两级驱动方式,先用PLC驱动接触器,再由接触器驱动电机.如果是晶体管或可控硅输出式的PLC,那第一级驱动只能驱动直流负载,再又直流负载驱动交流负载.这一方面是电压种类的问题,另一个就是驱动能力的问题了.
