西门子200smart和电脑网络连接正常,网口指示...
 一颗星星
西门子200smart和电脑网络连接正常,网口指示灯亮,用STEP7让PLC进行指示灯闪烁也是没有问题,但是就是STEP软件和PLC不能进行下载,报错误是未能找到指定访问点。以前用win10台式机直接就行也没有出现这个问题,用笔记本win7的系统出现这个错误。
在网上搜索了很多教程很少能针对这个问题进行解决了,自己只能把STEP7进行卸载,然后再次重新安装,还是没有解决。
哪位大神能够解救下我这个小白啊!给个方法让我把软件和PLC连接起来
网络电缆是否连接好,在CPU本体左上角以太网接口处有指示灯,此灯常亮表示连接成功。检查编程设备的IP地址是否与CPU的IP地址在同一网段中。
可以使用能不能ping 通PLC,plc默入的是192.168.2.1 你试着ping下,看下数据丢包率,如果还不行,换跟网线试下!
这样的网络电缆连接完好的情况下,可以尝试对它的整体结构进行一个更好的分析,如果它的接口处有指示灯,并且指示灯常亮的话,就表示连接成功了
楼主可以在以太网接口处的CPU本体上查看一下指示灯是否完好,这代表了网络电缆是否连接好。
可以尝试对他的网络电缆进行一个更好的连接,并且在他的CPU本体左上角以及相应的网络接口处答,检查它的指示灯的连接状态,使最终的IP地址达到一个更加合理的状态
倘若STEP软件不能与PLC进行下载的话,我个人觉得可能是由于没有找到指定访问点导致的,建议你最好检查一下。
题主,STEP 和 PLC 软件无法下载,报错提示未找到指定访问点,这可能是网络电缆没有连接好造成的,建议你进行排查。
个人认为可能是电缆没有连接好,你可以将该机械锁连接的电缆拆重新连接一下,如果还没有弄好的话,可以检查一下编程设备的IP地址是否与CPU的地址处于同一段
题主,如果PLC的电源没有打开,PLC处在断电状态,那么里面的程序也会下载不进去,会报错甚至会搜不到PLC。
1、在step7 里面点击  打开/关闭仿真器,此时应该弹出S7-PLCSIM 2、新建仿真,设置通讯方式,就和实际项目中一样,如果是PLCSIM(MPI)通讯,你的STEP7软件里也要设置成PLCSIM(MPI)通讯。 3、在step7里面给PLCSIM下载组态和程序块
我的想法是此灯常亮表示连接成功。检查编程设备的 地址是否与CPU的!地址在同一网段中
