欠缺经验,特向前辈呼唤支援!富士plc编写了一个点...
 谢主龙恩
欠缺经验,特向前辈呼唤支援!富士plc编写了一个点动程序,保存后产生了tag、dta、fxl三个文件,下载时找不到参数选择文件,梯形图、数据文件都能找到,下载后,软件监视动作正常,硬件无输出。求教:这是怎么回事?该怎么办?感谢!
先看程序,在线监视程序,看程序里是不是错乱导致没有输出,如果是就改程序,如果不是就是硬件问题了,就检查PLC输出接线,PLC输出的内部电路等
任何PLC的都会存在系统的ROM区域,当题主选择8K的EEPROM区的格式化操作时PLC只有4K,那么将改写PLC已经存在的ROM区域,从而导致系统文档丢失,PLC损坏。
先看这样的程序,考虑它的电源监控程序,对程序里面的一个测量状态进行更好的分析,如果它出现了一些没有输出的状况的话,有可能就是程序出现了问题可以查阅,对他进行修改
个人认为楼主可以查看一下机件的内部硬件是否出现问题,然后再检查一下plc输出接线是否出现短路现象。
可以尝试先对程序进行一个检查,一般来说的话要考虑到在线监视的程序,并且对它程序里的一个整体结构进行一个分析,如果没有输出的话,就可以进行程序的更改,并且达到一个更加合理的运动状态
如果下载之后,软件监视动作能够正常进行而硬件无法输出的话,建议你先检查一下程序本身是否出现问题导致的。
题主,图中程序保存文件后无法找到参数选择文件,硬件无输出,这可能是程序错乱引起的,建议你对程序进行调整后再使用该程序。
个人认为可能是程序中出现了一些错乱,导致没有输出,当然也有可能是硬件的问题,这个时候就需要你仔细的检查一下程序是否错误,还有硬件是否出问题
我认为PLC的输出端子带负载能力是有限的,如果超过了规定的最大限值,必须外接继电器或接触器,才能正常工作。
