第一种方法是使用geoiplookup工具,它是一个用于查询MaxMind的GeoIP数据库的命令行客户端。
还是没把握,懂行的大侠请指教一下!想用上位机组态来访问plc数据,使用HOSTLINK协议,命令格式里面有个头代码,我理解,就是PLC里面的区域,如在PLC程序里面定义了一个10.11的开关量地址,那在HOSTLINK的命令中应该怎么写这个地址?不是我的程序,是不是要在那个什么内存监控里面看这个10.11的地址?想用HOSTINK协议来访问PLC里面的数据,根据技术热线的反馈,就是直接用RD或者WD命令就可以了, 求教:像这样的10.11的地址值,该怎么知道它的地址,然后用RD命令去读它的状态?叩谢!
