奥地利科学家现在更成功带来不一样的电池技术“氧离子电池”,能量密度不高,但储电容量不会随着时间流逝而减少,能再生、还有着极长的使用寿命。 维也纳工业大学(TU Wien)团队开发的氧离子电池不需要任何稀有元素,也由不可燃的材料制成,被认为是新兴大型储能系统的解决方案之一,可以用来存储再生能源电力。目前已经与西班牙合作伙伴申请专利。 团队研究的陶瓷材料可以吸收和释放带双负电荷的氧离子,施加电压时,氧离子会在两种不同的陶瓷材料间挪移,进而产生电流。氧离子电池的原理基本上与锂离子电池非常相似,差别在于陶瓷不易燃,因此不会像锂离子电池一样屡屡发生的火灾事故,也不需要昂贵或只能用环境有害的方式提取的稀有元素。
