轿车在路上行驶,唯一与地面接触的部件就是车辆的轮胎。轮胎的状态直接影响到车辆的行驶性能及操控性能。自驾路上要是遇到汽车爆胎,对车主来说确实是一件不幸的事情。汽车的轮胎在平常也应做养护,为一个车主,我们必须了解一些轮胎保养的常识,定期对轮胎进行保养,及早发现可能出现的问题,做到防患于未然。正确的轮胎使用习惯包括行车中的方方面面,汽车起步前,需要先低速对轮胎进行预热;行驶途中注意保持车距,避免紧急制动对轮胎的磨损。如何定期清洁爱车的轮胎以及保养爱车的轮胎呢!
汽车行驶过程中,轮胎是否完好对安全出行至关重要。轮胎是物理上汽车与地面唯一接触的零件,影响着汽车的操纵性和制动性。那么,如何才能确保爱车轮胎保持在最佳状态呢?
1.经常检查轮胎胎面
专家提醒车主应养成经常查看轮胎胎面的习惯,如果发现轮胎出现以下问题,就要给轮胎做一个精细检查或直接更换轮胎了。
A.轮胎开裂,轮胎内壁磨损严重;
B.胎面不均匀磨损。若轮胎气压过低,则轮胎两侧变形增大,轮胎接地面积增宽,胎面向内拱曲,胎肩负荷加剧,且中间部分压强减小,形成“桥式效应”,使胎面磨损不均匀,并出现锯齿形或波浪形的异常磨损。
C. 过度的胎面磨损。如果轮胎花纹所剩沟槽深度达到或低于1.6毫米(轮胎胎面纵向直条沟槽内有指示该深度的指示标记),轮胎必须更换,因为此时轮胎的排水能力已经大大下降,车辆与地面摩擦力减小,行驶会比较危险。
D. 轮胎出现隆起或鼓包。轮胎鼓包现象的发生绝大部分是由于使用中出现强烈冲击,从而导致轮胎在冲击物和轮辋凸缘之间产生严重的挤压变形,形成鼓包。这种情况很容易引发爆胎危险。
2.定期检测轮胎气压
每月至少检查一次冷却轮胎的胎压值已经是广大车主必备的一项技能。一般超出规定气压的轮胎会大幅减少轮胎的使用寿命,而低于规定气压的轮胎会引起制动效果时差,转向困难或转向沉重,也会降低轮胎的使用寿命。
提醒广大车主上高速时最好检查一次胎压值,同时气压值应提高10%,减少与地面摩擦产生的热量,提高安全性。另外,备胎的胎压值也不要忘了检查,万一车子轮胎出现问题时,备胎可以让你省不少事。
据调查显示,有一半以上的道路车辆都处在轮胎充气不足的状态,而造成轮胎漏气的原因有很多:一般来说,轮胎漏气都会在轮毂与轮胎的边缘、气门嘴、以往补胎位置这三个地方,有可能是轮毂和轮胎密封不好,气门嘴老化、以往补过胎的位置重新破裂等原因造成的。针对相应的位置进行检测,就可找出问题所在并及时维护。
除此之外,还有一个原因是因受到外来尖锐物刺入轮胎而导致漏气。季节性的温度变化也可能会导致轮胎压力下降。无论是哪种原因造成的轮胎漏气都应该重视,因为轮胎如果长期处于胎压不足而继续行驶的话,会对轮胎的损害极大,更会造成燃油消耗加大、轮胎磨损加剧、增大爆胎几率等不良影响。
小轿车的标准气压是2.4-2.8㎏/cm2。每年11月和5月都一定要检测胎压,11月基本进入冬季,胎压通常会降低,应稍作调整。5月天气开始变热,建议看一下气压是否正常,特别要注意这时候只要轮胎气压不是高出标准太多,就不要刻意降低胎压。如果轮胎不缺气,没必要每个月都调整。
3.定期进行车轮位置调换
由于前轮(或转向轮)存在外倾和前束,加之道路为排水呈现中间高两边低或向一边倾斜的情况,转向轮胎不可避免地存在偏磨现象,这就要求轮胎定期(一般要求6000-8000Km)换位使用,以保障轮胎均匀磨损。在检查轮胎时,如果发现轮胎有不规则磨损就应该提早调位,并及时检查车轮定位和平衡。
轮胎出现偏磨,原有的平衡关系会被破坏,静态不平衡造成轮胎在车辆行驶过程中发生跳振,动态不平衡造成轮胎在车辆行驶过程中发生摆振,车速越高,跳振或摆振越严重,形成的共振还会引起方向发摆。无论是跳振或摆振,都将造成轮胎磨损不均匀,出现异常磨损的情况。这时候,更需要做轮胎检测与维修。
4.定期清洁轮胎
轮胎清洁包括花纹里面的尖锐异物以及轮胎表面的腐蚀性污染物等。大部分车主可能不太注意清理花纹里面的异物,一些金属和坚硬石子长时间嵌入其中,很容易导致刺穿轮胎壁,致使轮胎漏气损伤。轮胎由于时时刻刻和路面接触,不可避免地粘到一些腐蚀性污染物,应该及时用清洁剂清理,降低轮胎被腐蚀的风险。
5.正确的轮胎使用习惯
正确的轮胎使用习惯,A.汽车起步前,需要先低速对轮胎进行预热;行驶途中注意保持车距,避免紧急制动对轮胎的磨损;B.对于路况比较搞糟的路段,尽量放慢行车速度,大幅的颠簸也会影响轮胎的使用寿命;C.单边停车时一定要注意马路沿,避免轮胎与其刮擦,轮胎侧面的损伤是致命的;D.停车时尽量把车停在阴凉处,避免阳光下的暴晒;长时间高速行驶后,应降低车速或停车降温。
