组播协议:组播协议的要素
 辽宁辽环认证中心
组播协议:组播协议的要素
组播协议:组播协议的要素
【网讯网络通信学院】$q*G*])k"Q*|2p/s*PMSCBSC 移动通信论坛通过和广播,单播的数据传输方式的比较,我们可以发现组播中最关键的两个部分:
+A6H/{*j+b0Y$e/p.}/Q.u'NMSCBSC 移动通信论坛1. 组的管理和维护"W8U,I0v/B!i J
在组播这套协议中,在网络设备和所连接的子网需要有一套协议或机制来保证网络设备知道所连接的子网中,有多少台主机属于一个特定的组。)t)n8J6K3m.J&v
2. 组播报文的路由 | 国内领先的通信技术论坛$v.l%a G2^/x
要组播路由协议有什么用?
6k3W"{4@!J%f)y(1)是发现上游接口,离源最近的接口。因为组播路由协议只关心到源的最短路径。6l.O$l/]7[*l,X3s
(2)通过(S,G)对来决定真正的下游接口,当所有的路由器都知道了他们的上下游接口,那么一颗多播树就已经建立完成。根是源主机直连的路由器,而树枝是通过IGMP发现有组员的子网直连的路由器 (转载注明出处n et130)MSCBSC 移动通信论坛&K,c#G3q!A,o0y-B2I0~:m0t9Y8c
(3)管理多播树
E"m2`!i:R:]8IMSCBSC 移动通信论坛单播路由只需要知道下一跳的地址,就可以进行报文得转发。而组播,是把从一个由源产生得报文发送给一组目的。在一个特定的路由器上,一个包得多个备份可能从多个接口上发出。如果有环路得存在,那么一个或多个包会返回到其输入的接口,而且这个包也会经复制发到其他的端口上。这一结果可能导致多播风暴,这个包不断在路由器与交换机间复制,直到TTL减为0。由于这是个复制过程,它的危害会比单播环路严重的多,所以所有的多播路由器必须知道多播包的源,并且需要保证多播包不能从源接口发出。所以他必须知道哪些是上游接口和下游接口,可以分辨出数据包的流向。如果在不是在源的上游接口收到数据包,就会把它丢弃掉。而多播路由协议必须关心到源的最短路径,或者说它关心到源的上游接口。同时,除了关心上游接口,但是在转发的时候,不能把数据包从除了上游接口的其他接口发送出去。所以,另外,他还要关心(S,G)下游接口。当关于一个(S,G)的上下游接口都被判断出来了,那么一颗多播树就形成了。
#l0|%r"@5m#o U.N+Ywww.mscbsc.com稀疏和密集模式的比较?移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单7b$T,R9~3v'L"d8_ k
什么是稀疏模式?它是指在一个整体网络中,参与组播的主机相对来少的一种拓扑,主要出现在WAN中。
.G'\0{7G1n%n | 国内领先的通信技术论坛什么是密集模式?和以上相反,主要出现在交换式LAN或校园网中移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单.x#F(I1T9E,k1x$]8?
隐式加入和显示加入的比较?
0` j'W:t0M*e)m组员可以在多播会话存活的时候,加入或退出一个组,而其相连的路由器必须动态的根据直连子网内组员的存在或退出来决定要加入或剪除多播树的树枝。这就是通过显式或隐式加入两种方式来完成。移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单-N6^+A#[5i,h6o
隐式加入试用于密集模式,它是采用广播/剪除模式来去除多播树上的没有组播成员的树枝,也就是说,它是通过先把网际网络上的所有路由器都加入到多播树上,然后由每个路由器通过IGMP来查询是否有组员在直连的子网上,如果没有,就发出一条剪除消息,来剪除多余的树枝。
&\2F4b9F&_;o3{:}MSCBSC 移动通信论坛而显示加入适用于稀疏模式,它是由每个路由器先查询子网内有无组员,然后才看是否要发加入信息给上游路由器。
*Z8C8g;d+R.o4E | 国内领先的通信技术论坛基于源的树和共享树的比较?www.mscbsc.com+H7`7H8z0g+@
基于源的树是针对一个源就会有一颗多播树构成,也就说,如果网络中有多个可以产生组播报文的源主机,那么就会有多少颗组播树组成,在组播表里,会有组数×每组的成员数的项目条数。这种拓扑主要适用于密集模式。
1G2J6G*O'o1[;_0awww.mscbsc.com共享树是在整个网络中选一个RP,或叫集中点,所有的组播报文都需要从这个点来进行传送,所以它没有(S,G)项,只有(*,G)项,表明所有有多个源。RP是预先设定的一个路由器,承担转发所有的多播报文的责任。所有要发送组播报文的源主机在发送组播报文前,都需要到RP上进行注册,然后通过直连的路由器来确定到RP的最短路径,通过RP路由器来确定到目的地的最短路径。RP成为了多播树的根结点。
)V;e,R$D)[7v!u移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单相对于基于源的树,共享树的多播表项更为精简,适合在稀疏模式下使用。但是也有一些缺点。共享树在RP上的选择,会导致从源主机到各个组地址的路由并非最优路径。移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单.J:V*?'f._
如果在整个局域网里同时有多条耗带宽的组播链路,会导致RP成为整个网络的瓶颈。并且在共享树中,采用选取RP来转发组播报文,会增加产生单点故障的可能。3Z%i6t(v,h*k
!I0Z)j!]:k&E'w*E/r%}
IP组播地址主要分为2个大范围: | 国内领先的通信技术论坛'e;I6r!W,n:[$O'k
1.保留给网络协议用的地址(224.0.0.0-224.0.0.255)
7V1R+\*u-y0b2G']:r4C2.组播全局地址,是可以整个internet中动态的分配的(224.0.1.0-238.255.255.255) | 国内领先的通信技术论坛#[6y'i:]0],V+d
3.组播私有地址,也是组播管理地址(239.0.0.0-239.255.255.255) | 国内领先的通信技术论坛 n"m(@4x(h$M4{
组播在第二层的地址是IANA的一个以0x01:00:5E打头的地址块 :G1~+Q9v5j9I3p0J
IP组播和2层组播地址转换方法:将IP组播地址的最后的23位映射到MAC地址的最后23位。(但是这样会造成32个IP组播地址被映射到一个MAC组播地址的问题。) 7g+c2X6V5^4})
