协议转换器在监控改造工程中常见问题及解决
 辽宁辽环认证中心
前言:协议转换器在通信设备中起着重要的作用,本文以实例说明协转的作用及操作中存在的问题.
经常碰到很多安防界朋友在监控工程改造过程中碰到曼码协议转换器的问题。遇到一个老AD系统的升级改造工程。遇到的问题就是新换控制设备与前端老AD球的控制协议转换的问题。
实例一
老的AD监控系统中控设备更新换代,淘汰原来的AD/AB等曼码协议矩阵,而改用485协议的矩阵或DVR硬盘录像机、视频服务器、编*等485设备实现对原有曼码前端*、快球等设备的控制。这就需要选择485转AD曼码的协议转换器。根据前端球机数量的多少选择是否增加曼码分配放大器。
实例二
老的AD监控系统升级改造,保留原有的中控曼码矩阵等控制设备,而将前端的曼码*、曼码协议快球等摄像机更换成只485协议的*、快球时,需要选择AD曼码协议转换成485派尔高协议的转换器。
  我公司研制的新产品帮助你解决RS485协议的DVR等如派尔高协议如何控制AD曼码协议的前端*和高速球。
RS485如PELCO D P协议转换成AD曼码协议(适合AD、AB、WISH、DEREK等曼码(曼彻斯特 码)协议矩阵
AD曼码协议转换成RS485协议(如PELCO D P,波特率可调)
AD曼码协议转换设备(RS485如派尔高PD/P协议转换成曼码或曼码转RS485如派尔高PD/P协议)
集中问题,是关于曼码协议与其他485协议之间的转换问题。一种是由AD矩阵等曼码型矩阵控制前端485协议(如派尔高等)协议的*和快球。另外一种是由485协议的(如派尔高等)的硬盘录像机或其它品牌型号的485输出协议的矩阵控制前端曼码球机。
解决办法是分别加装协议转换器(AD曼码协议转换设备(RS485如派尔高PD/P协议转换成曼码或曼码转RS485如派尔高PD/P协议)
1、AD2083解决曼码到485(派尔高PELCO D/P)协议的转换
2、AD2038解决485(派尔高PELCO D/P)协议到曼码的转换,用来解决PELCO矩阵要控制AD曼码协议球机
这过程中可能还会涉及到控制码放大和分配的问题,以及球机曼码地址+1、-1的问题。
例如:
AD8102曼码协议转换器
(AD/AB/WISH曼码转换成PELCO D/P型,波特率可调)
(AD/AB曼码协议转换成RS-485协议,如PELCO-D/P协议等)
1路AD曼码协议输入,1路RS-485协议输出(如PELCO-D/P等)
控制云台、光圈、变倍、聚焦、辅助设备和各接受器或球型摄像机的特有功能。9V直流外接电源。
DIP开关可选择1200、2400、4800、9600波特率,用于RS-485接口.
DIP开关可选择输出数据通讯格式,输出为P、D协议和其它协议.
转换器输入为曼彻斯特 码数据格式,用于接收曼码协议设备的控制信号.
转换器输出为RS-485数据通讯的P协议或D协议格式,用于接收器、球型摄像机控制.
LED用于显示电源、控制码和报警状态.
