固定测斜仪如何安装 ?
 仪器侠
固定测斜仪从生产厂家出厂时是散件包装的,首先应检查测斜仪的导向轮是否转动灵活,扭簧是否有力。检查传感器部件是否工作正常(以铅垂线为基准倾向高端导向轮一侧读数增大,倾向另一侧读数减小),按设计高程截取连接钢丝绳(设计高程加25cm),并将固定测斜仪用钢丝绳首尾相连,按设计图纸要求的数量装成一个个测量单元。吊装是按一个个测量单元的顺序放入测斜管内,每个测量单元之间用钢丝绳连接,连接一定要牢靠,各个测量单元的所有导向轮方向必须一致。
如在测孔内只安装一套固定测斜仪,只要把固定测斜仪头部与钢丝绳连接即可。在安装时要根据被测体需要观测的位移方向,先将测杆导轮的正方向(高轮方向)对准测斜管的测量平面的主方向,缓缓滑入测管内,理顺仪器电缆,每放一段深度用自锁扎带把电缆同吊装钢丝绳扎在一起,不要扎在固定测斜仪的测杆部件上。当放到设计高程后把最后吊装钢丝绳固定在孔口装置的横轴上用锁扣锁紧,将电缆按设计走向埋设。
回复仪器侠:先将测斜管装上管底盖,用螺丝或胶固定。测斜管与测斜管之间用管接头连接,测斜管与管接头之间必须用螺丝固定后涂胶填缝密封。 测斜管在安装中应注意导槽的方向,导槽方向必须与设计要求的方向一致
