•发动机 稳态测功的检测 原理 、检测 参数与特点 •(1)检测 参数:有效转矩Te(N·m) 转速n(r/min) •(2)有效功率Pe(kW)与检测 参数之间的关系 Pe=Te·n/9549 •发动机 稳态测功的特点 •优点: 测试结果准确,可靠。 •缺点: 须将发动机 从汽车上拆下安装到发动机 测功试验台上进行,不适合于二级维护时的检测 。 稳态测功 是指发动机在节气门开度一定,转速一定和其他参数都保持不变的稳定状态下,在测功器上测定发动机功率的一种方法。 常见的测功器有水力测功器、电力测功器和电涡流测功器3种。 由于稳态测功时,需要对发动机施加外部负荷,所以也称为有负荷测功或有外载测功。
