1.车身顶盖形状的最佳化
(1)顶盖为平滑表面,顶盖边缘形状应能有效地引导气流通过顶盖。
(2)当后窗倾角小于30°时,顶盖后端可附加与顶盖表面高度相等或低于顶盖表面的翘起物,可使Cd值有明显的降低。
(3)当后窗倾角大于30°时,可在顶盖后端附加高出顶盖表面的翘起物,降低空气阻力系数。
2.后扰流板尺寸、倾斜角度以及安装位置的最佳化:采用小型后扰流板,安装在车身顶盖后端气流速度高,产生涡流少的地方。由
于对车身表面的气流产生阻滞。结果使得车身后部压力增大,减小阻力。
3.车身底部形状最佳化
(1)车身地面平整。应处理好底面形状与前、后阻流板以及发动机冷却系统之间的关系,防止车身底部产生涡流。
(2)两厢式车身安装后阻流板。后阻流板能阻止通过车身底部的气流向上卷起,以使从上面来的气流能向下移动。
(3)车身底部向后端向翘起,成为“后翘”。后翘角约为3°,且应从较前的部位开始。后翘高度约为15mm.
