回复太空遨游记:这个小小的区别是由于国内外的发射机制不同,我们国家的火箭发射倒计时是点火倒计时,火箭点火后,会有短暂几秒的一个间隙,尤其是新一代运载火箭,这个间隙时间会更长
现在各国发射火箭时,几乎无一例外的都是从10开始倒数,而这起源于一部科幻电影——《月球少女》。这部电影拍摄于1961年,该片的导演在火箭发射的镜头中设计了“10……3、2、1,发射时”的倒数发射程序,这一程序引起火箭专家们的兴趣。此后,倒数计时发射程序就被普遍采用了。 火箭发射除了最后的10秒倒计时,还有最后两小时、1小时、30分钟、20分钟等倒计时,目的都是为了提醒、协调火箭各个系统,最后确认所有准备工作是否无误,系统表现是否正常。一旦发现问题,及时排除隐患,甚至停止发射。 虽然倒计时是国际通用做法,但国内国外略有不同,国内火箭发射倒计时口令是“10……3、2、1,点火,起飞”,国外的倒计时口令是“10、9、8……3、2、1,发射”。 这个小小的区别是由于国内外的发射机制不同,我们国家的火箭发射倒计时是点火倒计时,火箭点火后,会有短暂几秒的一个间隙,尤其是新一代运载火箭,这个间隙时间会更长。而国外的火箭发射倒计时是起飞倒计时,火箭可能在倒计时数到3时,就已经点火了,所以一般倒计时的最后一个数话音刚落,火箭就已经飞出去了。
