电机用含油轴承特性及工作原理
轴承属于多孔性合金粉末冶金制品,其内部结构孔隙饱满浸含不同使用要求的润滑油。当转轴旋转时,由于轴与含油轴承之间的摩擦关系会使含油轴承的工作温度升高,产生泵吸作用,润滑油会渗出到摩擦表面起润滑作用;当转轴转动停止时,润滑油又会回流到含油轴承内部。由于润滑油的消耗量很小,可长期运转而无需从外部给它再注油,所以被广泛应用。
含油轴承材质:
1.低石墨青铜轴承(铜基):锡10%,石墨≯0.3%。
 密度=6.4g/cm3——保证有一定的韧性,可承受振动负载;
     密度=6.8g/cm3——韧性更高,能承受较高负载,但含油量较少,适用于转速较低。
2.中等石墨青铜轴承(铜基):石墨含量为0.5~0.8%,轴承适用于重负载、高速和普通磨蚀条件场合;石墨含量>0.3%,轴承运转非常平稳,可在较少现场注油和稍高环境温度下使用,适合于摆动或间歇转动的场合使用。
3.铁与铁碳轴承:密度为56~60g/cm3,适合于作中等负载的轴承材料,其硬度及强度比青铜高;化合碳与铁形成的钢轴承,强度比纯铁高、径向压溃力较大及抗压强度较高,化合碳含量>0.3%的轴承还可进行热处理(改善力学性能)。
4.鉄铜轴承:铁中添加铜(分添2%、10%和20%),其硬度及强度比青铜高,抗振动负载能力强,适用于要求结构性能及轴承特性较高的场合。
5.铜碳轴承:在鉄铜材料中添加0.3~0.9%碳可大大强化材料,还能进行热处理硬化,有较高的耐磨性和抗压强度。
6.低青铜轴承:青铜采用40~60%铁稀释,再加0.5~1.3%石墨,烧结控制到化合碳含量达最小值(化合碳过高的轴承噪音大),这种轴承适合于轻、中等负载及中、高速度条件场合使用,多用于小功率电机和器具。
