空调清洗
为了您的健康,请给汽车空调洗洗澡吧。夏季是汽车空调使用的高频率季节,所以汽车空调滤芯容易发生霉变,从而导致各种细菌的滋生,有经验的车主可能会注意到,汽车空调长时间不使用后,突然打开,会有一种发霉的味道,就是这个原因,在这样的环境下开车,很容易导致人体生病。所以,秋天汽车保养第一招,一定要对汽车空调做一个全面的保养。
油、液换
油指的是:机油、变速箱油、刹车油。这个,不用说了,保养是王道,安全排第一。
液指的是:防冻液。秋天来了,冬天也不远了,如果这个时候,你还要用自来水代替防冻液的话,我只能说,你的汽车冷却系统要受到严峻的考验了。
雨刮器
看起来挺小一东西,可是如果用得着的时候如果不好用,就很麻烦了。经过夏天的高温,汽车的雨刮器非常容易变形,所以,秋天汽车保养一定要更新的东西里面,一定要有雨刮器。
汽车轮胎
汽车轮胎是橡胶做的,经常的热胀冷缩,最容易使其变形,甚至导致破损。经过夏天的高温之后,汽车轮胎也经受了很大的考验,秋天汽车保养的时候,一定要检查汽车轮胎是否有侧鼓、裂纹过多等各种不良情况的出现,所以说,秋天汽车保养更换轮胎也是重中之重。
