一辆行驶里程超26万km的丰田佳美轿车。该车行驶时仪表板上的ABS警告灯亮起。
故障检修:
(1)故障原因分析
车辆行驶中ABS警告灯亮起,或接通点火开关ABS警告灯亮起后不熄灭,均说明ABS系统有故障。可能的原因主要有:
1)轮速传感器或其连接线路不良。
2)制动压力调节器电磁线圈或其连接线路有故障。
3) ABS电子控制器有故障。
(2)故障检修方法
1)进行故障自诊断操作,获得故障码31、32、33、34,分别表示的故障部位为右前轮速传感器、左前轮速传感器、右后轮速传感器、左后轮速传感器,故障的可能部位是:四个轮速传感器、传感器线路、ABS电子控制器。
2)检查线路。考虑到四个传感器均损坏的可能性不大,ABS ECU故障的概率也很小,所以将故障检查的重点放在传感器线路。检查各传感器信号线路连接良好,但其屏蔽线破损严重,导致ABS警告灯亮起的真正的原因找到。
(3)故障处理措施
对轮速传感器信号线的屏蔽线进行修复,清除故障码后试车,ABS警告灯不再亮起,故障排除。
故障分析:该车的各轮速传感器为磁感应式,在低速时传感器产生的信号电压较弱,当信号线的屏蔽线受到严重损伤时,其屏蔽作用丧失,较弱的轮速信号受到周围电磁波的干扰,使得ABS电子控制器不能通过轮速传感器的信号对轮速作出准确判断,导致ABS工作失常,而自诊断程序则会根据异常的信号作出轮速传感器有故障的判断,并在储存相应故障码的同时,使ABS警告灯亮起,以示警告。
