一、驾驶室内有塑料的煳味
如果闻到的是塑料制品的煳味儿,那大多是电器的线路过热引起的。电线的烧毁一般伴有局部发热或局部冒烟,只要细心检查,应该不难找到事故源头确定故障部位。
二、开空调是车内有异味
空调的送风道、汽车的后备厢、脚垫等部位都是属于重要污染源,如果你闻到车内有异味,最好马上彻底清扫干净。
三、橡胶烧焦的糊味
造成原因:轮胎、皮带等橡胶件发生故障检查发动机舱内的各条皮带是否有松弛打滑的现象,碰到这种情况应该马上进行检测。另外,要检查轮胎有没有过热。碰到连续转弯时,有车主喜欢在弯道和上下坡时大力刹车,这样很容易给制动系统和轮胎造成过大负担,当制动器和轮胎有这种味道时,最好马上靠边停车等刹车片的温度自然降低后再开车,千万别用冷水浇!另外一些橡胶软管温度过高也会发出橡胶味。
四、汽油味
如果你开车时总能闻见没有燃烧过的汽油味,必须停下来确认漏油的部位和严重程度后才能上路。无论是电喷还是化油器的车辆,在经过长时间使用后输油管路都有可能发生老化龟裂,这时只要稍遇颠簸或管路内压力发生变化,燃油就有可能从这些部位渗漏出来。所以说,当你驾驶汽车闻到异常的汽油味时,应马上熄灭车内的香烟等明火,同时远离主路避免与它车发生事故。
五、蓄电池有难闻的味道
这种现象多发生在湿式电瓶身上,因为湿式电瓶需要由电解液来完成电能的储存和转化,当电解液发生泄漏时就会产生一种刺鼻的味道。如果电解液消耗过多以至亏损的时候,汽车运行时发电机就会向蓄电池强行充电,这会使蓄电池充电过热冒白烟,气味就更加难闻。干式电瓶是不存在漏液问题的,但会有失效周期,一般我们可要通过蓄电池顶部的观察口自行检测。
六、浓重的焦煳味
如果闻到的是非金属材料烧煳的特殊气味,一般是离合器摩擦片有烧损或过热了。这种煳味中一般还会夹杂着焦臭味儿,因为离合片的材质是由橡胶和石棉等多种材料复合而成。如果离合器使用正常,也没有明显难挂挡或起步困难的情况,并且下车闻到的气味并不来自车前部而是车的后部,那么你就要检查后制动系统看看有没有过热了。
