阳春三月,随着天气转暖,人们已经脱掉了厚实冬装,从里到外向春季靠拢。在这乍暖还寒的季节里,别忘了忙碌了一冬的爱车,春季天气干燥、风沙较大,因此汽车保养的重点工作是清洁。具体应该怎么做呢?
注意防菌
春季气温升高,在加上空气潮湿,是各种病菌繁衍生长的季节,因此要特别注意汽车室内的防菌工作,让汽车室内保持干爽卫生。专业人士建议:保养的同时也应该给汽车内部进行一下消毒,也就是室内清洗美容。然后为皮座椅打上一层皮革保养蜡,防止真皮座椅出现裂纹。
由于在整个冬季我们都使用的暖风系统,在这温暖的条件下,正是细菌滋生的好场所,所以春季来临,空调系统的杀菌保养很有必要。冷凝器是空调的散热器,一旦被堵塞,空调的制冷效果就会下降,所以我们在保养的同时,一定不要忘了这个重要部件。
千万不可用清水补充冷却液
春季来临,气温的逐渐回升,有的朋友发现水箱里的冷却液不足,就随意的用清水来补充。这时汽车防冻已不是主题,但清水易生成水碱、水锈,而且沸点低,极易造成“开锅”。因此不能随意将冷却液换成清水。同时换冷却液时顺便检查左右两侧排水孔是否被堵塞,以免下雨后,雨水排放不畅,倒灌进车。
一般情况下,汽车在冬夏换季时应清洗保养一次,正常行驶中每6个月至8个月清洗保养一次,或者遇水温过高、漏水、开锅时清洗保养一次。清除导致发动机过热的痕迹和水垢,防止有害的腐蚀发生,避免并制止密封件和水箱的渗漏,彻底更换旧的冷却液。
清洗底盘
在底盘方面,经过一个寒冷多雪的冬季,还应对车辆底盘进行相应检查。由于融雪剂具有一定腐蚀作用,因此会对车辆底盘金属表面造成侵蚀,故应对底盘进行全面清洁。其次应检查底盘悬挂部件有无松旷异响。
而各个橡胶元件如:平衡拉杆胶套、拉杆胶套、转向机防尘套、半轴防尘套等等,应着重检查其表面是否有龟裂或被异物剐伤现象,除此之外,我们应对整个刹车系统进行全面检查,它时时关系着行车的安全。通过对刹车系统的清洁保养,可以有效提高制动力,避免刹车噪音,延长系统各部件寿命。
检修雨刮器
不要忘了最重要的雨刮器。随着春季的来临,雨水将逐渐增多。因为,雨天的路面及视线都会影响驾驶,如果雨刷不能为您很好的刷掉雨水,将给您的行车安全带来隐患,因此,保养雨刮器很有必要。如果觉得雨刮有刷不干净或有抖动现象,请及时检修更换。
更换夏季机油
发动机是汽车的心zang,那机油就是这个心zang的血液了,所以按时更换机油,对于汽车的保养非常重要。使用四季通用的机油是最好的选择,但对于冬季特别寒冷或夏季特别炎热的地方,按季节使用冬季机油或夏季机油对发动机更好。因为冬天使用的机油黏度较低,到春天就需要更换,这有利于发动机的良好运转。
检查轮胎和刹车
受到冬季寒冷的原因,轮胎会加剧磨损,所以春季到来一定要仔细检查轮胎的磨损情况,检查是否有石子卡在胎纹当中,并用钥匙扣掉石子,另外还要定期给四个轮胎更换位置,使其保持一致。刹车系统也是必须要检查的,刹车片、刹车油和各个刹车分泵有没有渗漏,保证汽车制动系统安全有效。
