故障现象:仪表显示发动机、变速器控制系统故障,无法行驶。
故障诊断:(1)检查仪表故障现象存在,试车发现在冷启动的时候挂D挡不走车,热车正常。
(2)PIWIS读取变速器故障为P17B1离合器1控制压力不真实。
(3)根据PDK故障码流程图,检查变速器油位正常,检查离合器1压力传感器到PDK控制单元供电电压搭铁正常,检查线束插头无松动,压力传感器表面无脏污。
(4)冷车试车测量变速器离合器压力1压力实际值输入输出变化正常,与正常车对比无明显差别,于是更换变速器液压控制单元,校准试车故障依旧。
(5)对换试驾车压力传感器A合器1多次冷车启动试车正常。
(6)离合器压力传感器1信号头真后提供不了真实的数据流,电脑误认为PDK内部无液压油应急保护。
故障排除:更换离合器压力传感器1后,故障消除。
