电力是人类目前最重要的能源之一,因为电网的架设规模急剧扩大,电线的敷设在建筑工程、装修工程中越来越多,与此同时,因电气线路引发火灾的起数、损失也逐渐增多。因此,我们要保证电气安全。 电气安全主要是指电气设备、装置在运行时,以及在预期的非正常状态下,不会危害人体健康和周围设备,一旦电气设备、装置发生预期故障,应能切断电源,将事故限制在允许的范围之内。有时候因为电气风险会导致突发性故障,对人体、装置以及环境安全产生极大威胁,这就求带上专业工具——电气安全测试仪,对电气设备、装置、环境进行安全检测、运维预防、排障及部分新装置测试。 电气测试通常包括以下几个方面:通常包括以下几个方面: 1、电参数的测量:测量电压、电流、电量和电功率等。 2、磁参数的测量:测量磁感应强度、磁场强度、磁通、磁矩、磁导率、磁滞和涡流损耗等。 3、电路元件参数测量:电阻、电感、电容、功率电子器件与介质损耗角等。 4、信号与电源质量测试:波形、频率、相位、噪声干扰等。 5、常用非电参数测试:转速、转矩、压力、温度、噪声、振动等。
