一分钟了解多功能食品安全检测仪的使用方法
 仪器学霸
多功能食品安全检测仪是一种快速的仪器和设备。它是充分发挥食品检测服务初筛的重要作用,保证现代 生活安全的主要机器设备。食品安全综合检测仪操作简单,体积小,综合多种检测方法。检测指标主要包括食品一般成分、农药残留、食品添加剂、病肉、兽药残留、食品重金属、真菌毒 素等有毒有害物质的分析。
1.首先将仪器和电脑用数据线连接好,再进行开机的操作。
2.将仪器电源线介入220V电源,打开后部的开关,再按“开”键,此时会有开机画面显示,打印机指示灯亮。仪器需自检5秒钟,自检结束后再按“确认”键,便会进入待机状态。
3.进行样品检测:在检测状态下,放入显色好的样品液,盖上盖子,至少5秒后按<检测>键,即可完成一次样品检测,此时屏幕显示wjatoldt样品浓度。(注意通道放显色液时, 不能按调零)
4.选择仪器中的“设置”,便可通过<↑><↓>来调节检测时间。
5.结果保存:将仪器光标移到“保存”,按确认即可。
6.换纸:当仪器在开机状态下,扳开盖子,取出塑料轴, 安上撕去保护纸的专用打印纸,将纸头整齐伸入黑色滚轴缝,按“LF”打印机自动走纸,纸适当伸出后再按“LF”停止走纸,安装即完成了。
7.关机:使用完后如需将仪器关闭,可直接按“关”键。再拔出电源线和数据线即可。
