2023年4月19日-21日,为期三天的IE expo 2023第二十四届中国环博会(IE expo 2023)在上海新国际 博览中心隆重举办。在本次IE expo 2023展会上,AFP携多款人气产品与观众朋友们如期相约。 高性能气相色谱隔膜阀,内置内置专利吹扫系统,包括ELDV1、ELDV2和MDVG三款产品,同时也订制满足不同客户需求。阀的耐压范围在150到500 psig之间,但是如有需要,可以调节到高达1500 psig。气缸驱动压力在正常情况下为65psi,但如果有需要可以降低这一压力。除MDVG系列外也可提供无吹扫选择。
