电阻测试仪有什么功能?
 透视眼
大多数设施在遭遇雷击或者使用过程中出现过载电压时,电流会急剧飙升,如果没有一个安全的路径将电流导走,很容易造成人身触电、火灾、爆炸等事故,接地电极就是这个电流疏散通道。如此重要的通道肉眼又看不见,怎么知道它是安全畅通呢?
衡量接地状态是否良好的一个重要参数就是接地电阻,它是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散的过程中所遇到的电阻总和,包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。最初安装时,接地系统的接地电阻值很小,但是长期受到腐蚀性土壤的侵蚀,其电阻值就会增大,所以要定期对接地和接地连接进行检查。测量接地电阻及接地安全检测的工具,就叫接地电阻测试仪。
回复透视眼:尤其是在电阻检测方面,电阻测试仪更是发挥着非常重要的作用,为实现对电路中电阻的量化以及判断和调节提供了便利,极大地提高了电路量测、控制和测试的可靠性。
回复透视眼:具有自动放电和放电指示功能,减少误操作,保证设备及人员安全。
