雨雪冰冻天气,提示大家车内的玻璃水请换为防冻玻璃水,水箱内防冻液每2年更换一次!
1.晚上把前风挡玻璃用块布盖起来,(明早你会很省事)
2.如果轮胎还是标准气压,那就狠心放点吧,如果是2.5MPa那就降到2.3吧,加大胎冠接地面积,
3.早晨一定热车到节温器打开,把空调热风对准前风挡,后风挡打开加热炉丝,
4.如果前风挡有积雪,一定除净,雨刮是没那么大力的,如果停在半路,你的雨刮马达就要彻底歇菜了,
5.早晨无论是否有雪,起步一定慢,因为碟刹的摩擦片可能已经与刹车盘冻上了,楞来,摩擦片可能会脱落,
6.门窗的玻璃也可能是被冻住的,没被吹化前,最好不开,
7.音响最好不开,通过胎噪来判断你走在了什么路况上,
8.能不上桥就不上,万不得已,一定不能空挡滑行,到桥顶就松开油门,再轻点刹车,结合发动机牵阻力,使车减速。
9.跟车一定要拉开2倍的有效刹车距离,尽量不一条线的前后跟车,尤其上坡/桥,
10.两个后视镜,要比往常调的可视距离远些,便于,不被别人刮擦,
11.如果雪停了,立马清洗车,你的车漆没盐厉害。
温馨提醒您的十句话
1. 千万不要依赖ABS、EBD等高科技刹车系统,它只起到辅助刹车作用。
2. 一定要保持你的视线清晰,无论你有多着急。
3. 无论什么时候停车都要距离前车远点,尤其是在坡上。
4. 最好能给车加上点配重,车辆自重加大的情况下,刹车距离会短一些。
5. 一定要保证你在开车时鞋底没有积雪或者薄冰。
6. 车辆过夜要注意停车后把雨刮片抬起来,这样可避免第二天被冻住。
7. 在白天下雪的情况下,行驶中一定要记住把雾灯打开。
8. 遇到冰凌、雪凌的路面,一定不要超车或者变道。
9. 要尽量远离自行车,以防其滑倒发生事故。
10. 行驶中不得猛踩制动、猛松离合器、猛加油,以免侧滑。
