电容电感测试仪是用来测试电容电感的,有些时候需要测试一些特殊的参数,比如电容值、电感数值等等,但是有些时候只能通过仪器才能完成,那么这种情况下,该怎么办呢?这时候就需要用到电容电感测试仪了。它主要有以下几种类型: 1.电容测试仪主要用来测量电容器的容抗,它是一种测量电容器容量的仪器,一般用于测量电容器的容抗。 2.电感测试仪是测试电感量的,这种类型的测试仪有两种,一种是串联法,一种是并联法,串联法可以测试两个电感量,并联法测试一个电感量,这两种类型的测试仪都是比较常见的,它们的主要作用也都是用来测试电感参数的。 3.频率响应测试仪也是一种用来测试电容电感的仪器,不同的是这种仪器是用来测试电容电感的频率特性,例如电感值、阻抗等,频率响应测试仪主要用于测试小功率的电感和电容,一般情况下,小功率的电感和电容一般都是可以直接使用的,而大功率的电感和电容则需要用到专门的频率响应测试仪了。 4.电抗器是用于限制电流、降低线路损耗等。电抗器按用途可分为电力用电抗器、工矿企业用电抗器和无功补偿装置用电抗器等。 5.交流接触器自感测试仪是一款针对交流接触器进行自感测试的设备,可以用来测量交流接触器的工作电流、线圈匝间绝缘电阻、线圈阻抗以及铁芯饱和度等,同时也可以测量交流接触器的通断时间。
