检测PCBA电路板故障,千元级热像仪就能做到
 仪器学霸
PCBA电路板集成度高、体积小、结构复杂,微小的元器件发生故障后,采用传统的人工和接触式诊断往往需要丰富的经验,且费时费力,但有了红外热成像仪,这些都逃不过它的法眼。
电子元器件在正常工作状态下会有固定的热量值范围,但当其发生短路、断路、损坏、性能不良等故障后,会造成其工作温度发生异常。红外热像仪可非接触、检测电路板工作温度,发现微小元器件的热缺陷,并直观呈现在热像图中。
具体来说,当元器件发生短路时,其通过电流更大,发热量上升,温度较正常范围更高,其在红外热像图中表现为明显温度异常;断路或者接触不良时,通过元器件的电流值几乎为零,此时,对应元器件的温度较正常工作时更低,也能够明显地显示在热像图中。
