汽车保养过后的油耗会增加吗?
 吴和
    听到一些车主说,车子保养后油耗会变高,不知道是什么回事。通过询问一个修理师傅和查询了一些资料,得出以下几点
1、 清洗了节气门
    洗完节气门后,积碳被清洗掉,节气门开度变大,需要用专业的电脑重新进行编程,而且节气门需要一定的自调节过程,所以有可能导致动力不足。
2、机油过多
    机油如果添加过量也可能导致动力不足。总而会导致耗油增加。
3、轮胎压力不正常或调换大尺寸轮胎
    轮胎因为充气不足的时候将会影响到耗油量,当轮胎压力过、小的时候轮胎与地面的接触面积增大行驶的阻力更大,那么车辆自然 也就更废油了。
4、轮胎的磨损程度
    如果轮胎磨损严重时,就会经常出现打滑现象,增加耗油量,这时候可考虑更换新的轮胎。
5、火花塞该换了
    如果火花塞使用的时间太长,也会出现油耗加大的现象。因为火花塞损坏会使点火的能量下降,车提速减慢,导致汽油消耗明显增加
6、 四轮定位值
    保持车轮的定位值,可以保证的较低的然又消耗率
7、环境因素的影响
    夏天空调的使用会直接增加油耗,不开空调开窗降温通风也同样会加大行驶阻力增加油耗,尤其是高速行驶中,开窗比开空调更废油,冬天的环境特点也会导致油耗增加。
