回复仪器学霸:1.
将测试设备通电,打开电源开关,让仪表进入工作状态。
2.
在测试前,需对被测热继电器的保护特性进行设定,可以在温度保护特性中选择需要测量的参数,比如动作时间、动作值、短路容量等。
在工业生产过程中,为了保护电路设备的安全可靠运行,必须对电路设备进行有效的监测,以便及时发现异常情况,并采取措施消除故障,防止事故扩大。在对电路进行检测时,除了需要用到精密的仪表之外,还需要使用三相热继电器测试仪。 三相热继电器测试仪是一种可用于测量热继电器保护性能、动作特性、整定值及误差的高精度仪器。该仪器可广泛应用于电力、化工、冶金、机械制造、建筑等行业,用于检测各种热继电器的相关参数。测量方法如下: 1、首先将热继电器从负载中拔出,在测量前请将热继电器的电源断开,然后将被测热继电器与负载相连。然后将被测热继电器置于测试状态。 2、然后将三相四线制电源输入到热继电器上,当接触器吸合时,三相电源的总输入电压为380V。 3、在测量时,首先打开仪器电源开关,然后根据仪器显示的电流值计算出电流值。然后根据负载的额定电压和额定电流计算出额定电流值。 4、最后,测量热继电器的动作特性时,应注意被测热继电器的额定电压和额定电流应在同一个量程内,否则会影响测量结果的准确性。
