"无线"这个词经常见诸于报端媒体,其中,无线局域网更是随着intel"迅驰"芯片的发布进一步走近了我们。但很多人并没有接触过无线局域网,那么它究竟是什么?能做什么?对无线常识还不太了解网友可以看看下面的解释。。。。
1什么是无线网络
所谓无线网络,就是利用无线电波作为信息传输的媒介构成的无线局域网(wlan),与有线网络的用途十分类似,最大的不同在于传输媒介的不同,利用无线电技术取代网线,可以和有线网络互为备份。
2常用的无线标准有哪些?
常见标准有以下三种:
ieee
802.11a :使用5ghz频段,传输速度54mbps,与802.11b不兼容
ieee 802.11b
:使用2.4ghz频段,传输速度11mbps
ieee 802.11g
:使用2.4ghz频段,传输速度54mbps,可向下兼容802.11b
目前ieee 802.11b最常用,但ieee
802.11g更具下一代标准的实力
3、802.11g 会取代802.11a
吗?
不会。
首先虽然二者都提供的54mbps传输速率,但两种类型的无线网络是不兼容的。
另外,这两个协议各有各的优点:
802.11g可以在2.4ghz的频率范围内提供高达54mbps的数据传输速率;
802.11b的优势是使用5ghz的频带,比2.4ghz相比,干扰更小
未来的无线网络更倾向于在2.4ghz/5ghz范围内无障碍漫游。
4无线网络能覆盖的范围有多远
覆盖范围一般视环境而定,如一般标准不加天线,在开放空间约100-250m,在办公室等半开放区域,约35-50m,在室内则视间隔、材质及遮蔽情况而定。
5无线电波会对人体有伤害吗?
一般无线局域网设备的输出功率在100mw以下,而手机输出功率范围约600mw,无线对讲机则达5w。且无线局域网不会象手机那样靠近人体,所以危害极小
6架构一个无线网络,基本需要哪些设备?
无线网卡一块
无线接入点(access
point ,ap)一台
在局域网的节点上架设一台ap ,在终端电脑上安装 无线网卡 即可
7什么是 ad- hoc
所谓ad- hoc是无线局域网设备提供的应用模式中的一种,在这种模式下,两个使用者的电脑配备无线网卡即可通讯,而不需要再通过
ap
8什么是infrastructure?
所谓infrastructure是在一种整合有线与无线局域网架构的应用模式,与ad-
hoc不同的是配备无线网卡的电脑必须通过ap来进行无线通讯,通过这种架构模式,即可实现网络资源的共享。
9一台ap可以支持多少台无线工作站上网?
理论上可以支持一个c类地址,但建议一
台ap最多连接15-25台无线工作站
10何谓漫游(roaming)功能?
如同手机可漫游在不同的基站之间一样,wlan工作站亦可漫游在不同的ap之间,只要ap群的essid定义一样,则可漫游于无线电波所能覆盖的区域。该技术主要应用于一些公共场合如机场、会展中心、咖啡屋等。
11很多的无线产品都有wi-fi标志。请问这代表什么意思?
wireless
fidelity即wi-fi实际上是由无线以太网兼容性联盟(wireless ethernet compatibility
alliance,weca)这家贸易联盟所创造的品牌名称。该联盟即是后来的wi-fi 联盟(wi-fi alliance)。
wlan设备上的wi-fi标志表明了该产品通过了独立的兼容性测试,产品可以同其他经过认证的在同一频段上工作的产品兼容。
它还为实现硬件的兼容性提供了很好的努力方向。wi-fi联盟已经开始促进这一认证在热点设备上的实施。一份被称为wi-fi
zones的程序已被设计用于显示一份具备兼容性的公共访问wlan列表。
全部三种无线局域网都可以得到wi-fi认证。测试过程并不便宜,但它同时还包括了诸如wi-fi 保护访问(wi-fi protected
access,wpa)安全兼容性检查等项目,这是具有很高价值的。
12什么是wi-fi认证?
因为ieee并不负责测试ieee
802.11b无线产品的兼容性,所以这项工作就由厂商组成的wi-fi联盟--无线以太网协会weca担任。凡是通过其兼容性的测试产品,都被准予打上"wi-fi
certified"标记。我们在选购ieee
802.11b无线产品时,最好选购有wi-fi标记的产品,以保证产品之间的兼容性。
13请问无线局域网的工作模式有哪几种?
无线局域网的工作模式一般分为两种,infrastructure和ad-hoc。infrastructure是指通过ap互连的工作模式,也就是可以把ap看做是传统局域网中的hub(集线器)。ad-hoc是一种比较特殊的工作模式,它通过把一组需要互相通讯的无线网卡的essid设为同值来组网,这样就可以不必使用ap,构成一种特殊的无线网络应用模式。几台计算机装上无线网卡,即可达到相互连接,资源共享的目的。
14为何我购买的ap和无线网卡实际值连接速率只有5.5mbps呢?
符合ieee
802.11b规范的设备都具有根据信号强弱自动调整速率的功能。虽然其最高数据传输速率为11mbps,但也可根据信号强弱把传输率调整为5.5mbps、2mbps和1mbps。要想达到其最高速率,可以考虑调整ap的安装位置以及天线方向,如果有必要还可增加一个外接天线。
15怎样组建家庭无线宽带呢?
有线宽带网络(adsl、小区lan等)到户后,连接到一个ap,然后在电脑中安装一块无线网卡即可。一般的家庭有一个ap已经足够,甚至用户的邻里,如果得到授权,则无需增加端口,也可以以共享的方式上网。
16为什么不同的无线局域网协议会使用不同的工作频率?
看来从ieee最初802.11b无线以太网协议所使用的2.4ghz频段转换到其他的频段是明智的选择。很多其他的设备都会使用拥挤不堪的2.4ghz频段,例如蓝牙,还有其他一些远程控制和微波炉。
此外,在那些无线局域网普遍覆盖的地方,网络拥塞也逐渐成为一个问题。虽然你可以设置不同的无线接入点(aps)使用不同的信道,这些信道仍然会发生重叠,因此你通常无法在同一地区覆盖三个以上的无线局域网。
现在所提议的代替802.11b的是802.11a标准,它不仅仅将带宽从11mbit/s增加到了54mbit/s,同时还工作在5ghz频段,避免了严重的干扰。在较高的频率上进行传输缩短了覆盖范围半径,同时也导致信号穿越墙壁的能力也有所减弱,但这或许可以被看作是一个优点。因为它减少了外部成员侦听网络的可能性。
问题是在基于802.11a的无线局域网设备开始出现的时候,802.11b已经得到了广泛的认可--并且最为严重的事情是二者之间无法做到向后兼容。因此升级到802.11a将会需要新的aps以及网络接口卡(nics),而这正好是802.11b设备大幅降价的时候。
17802.11g将会适用在什么场合?
在意识到市场对于向后兼容能力的需求之后,厂商们首先开发了私有双倍速(proprietary
double-speed
)版本的802.11b协议,然后将其升级为54mbit/s版本。后者即作为802.11g协议由ieee进行了规范。采用此协议的好处即802.11g网卡可以运行在802.11b网络上;反之,802.11b网卡可以运行在802.11g网络上。
最终成为802.11g标准的早期协议版本并不完善。尤其是802.11b的客户端将强制在802.11g网络上的其他所有设备按照802.11b的低速率降速工作。
幸运的是,知名厂商们已经在其发布的标准兼容组件(standards-compliant
kit)中修正了这一问题,现在每一个设备都可以按照自己的速率进行工作。
设备商们还开始发布可以工作在三模式下的产品。例如,最近3com公司宣布其一系列aps以及nics都将支持802.11a、802.11b以及802.11g,这样可以使任何客户端设备有效的接入网络。
18无线网络可以支持语音ip(voice over internet
protocol,voip)吗?
相关的标准是802.11e,预计它将很快的得到正式的批准。它的设计目的是在spectralink voice
priority(svp)等私有协议广泛确立之前替代它们。
同针对有线以太网的802.1p协议一样,802.1e增加了服务质量(qos)机制,以此提供对语音和视频等对延迟敏感应用的支持。它定义了8种数据传输类型或优先级,有效的对网络工作站从传输遇到冲突到尝试再次传输数据这段等待时间的长度进行调整。
将voip和802.11标准某种可预见的形式结合起来,将使得在单个无线网络构架上同时进行语音和数据的传输成为可能,由此还可以在pda和笔记本计算机上实现语音传输功能。
19wep无线安全标准已经被认为无法保障网络安全,那么此技术的替代品又会有哪些弱点?
无线等效协议(wireless
equivalent
privacy,wep)提供了防止借助报文探测器不定期监测网络的方法。然而,由于一系列原因,采用此技术并不很安全,其中最引人关注的就是它使用的是共享的固定长度静态密钥。这意味只要能够获得足够数量的报文并对密钥进行暴力破 解,要攻破它还是相对比较容易的。
还有其他几种技术可以选择,诸如密钥跳变( key
hopping)。此技术可以每几秒钟对wep密钥进行一次改变。这使得攻击者的攻击会变得相当困难,因为他们需要大约几分钟数据量的含有相同密钥的报文来进行分析。
ieee发布了名为802.11i的安全标准,此标准可以用于已有的802.1x规范上对基于端口的用户以及设备进行认证。802.11i的包括两项主要发展,wi-fi保护访问(wpa)以及强健的安全网络(robust
security network ,rsn)。
wpa是802.11i的子集。它通过更改密钥以及混杂密钥的方式对wep的弱点进行了修补,并在编码上引入了一些改 进措施。它基于诸如radius这样的中央认证服务器,同样使用在802.1x及其扩展认证协议(eap)之上。
至少在理论上,采用所有的这些技术都可以避免采用vpns。此外,一些已有的wlan硬件将会升级到wpa上。然而,一些较早生产的设备可能无法同wpa兼容,因此在pda等无法提供充足功率的客户端设备上使用必要的加密解密软件是否实际还是一个未知数。
20、要对无线局域网的性能:传输速率、时延特性、吞吐特性、抗干扰性、覆盖范围等进行定量的测试,能否给一个合理化的建议?
用fluke可以测试无线局域网的传输速率和吞吐特性,也可以用软件来测量,如netiq、ftp等。用场强仪可以测试无线局域网的覆盖范围和干扰信号的强弱,现在有专门测试无线局域网信号的场强仪。
21无线频率的干扰源哪里找?我想是不是应该有专门的电波发生器,哪里找?
可以用场强仪来测试,另外有的厂商的软件也可以测试干扰的强度,只是准确度不高。
22csma/ca协议比以太网中csma/cd协议,对信道的利用率是不是要低,其利用率与节点间通信的距离以及空间的空旷程度是不是有一定的关系?最高利用率会达到多少?
csma/ca协议确实比csma/cd协议的信道利用率低,但是由于无线传输的特性,在无线局域网不能采用有线局域网的csma/cd协议。信道利用率受传输距离和空旷程度的影响,当距离远或者有障碍物影响时会存在隐藏终端问题,降低信道利用率。
具体最高的信道利用率与传输速率有关。在ieee802.11b无线局域网中,在1mbit/s速率时最高信道利用率可到90%,而在11mbit/s时最高信道利用率只有65%左右。
23采用无线接入点的室内局域网,在一楼布置的无线接入点,由于一定原因,在三楼的一个带有无线网卡的主机是否能够正常使用?
这与具体的环境和条件有关,一般来说应该是接收不到。无线局域网在室内应用时,一般只能穿透一堵承重墙,但是如果说一层和三层都放置在比较靠近窗户的地方,也有可能接收到。
