低成本是车身结构设计必须要考虑的问题,采用新型车身材料,可能有利于轻量化设计的要求,测试防腐蚀性也能有效的改善,但材料的成本可能会增大,这一点必须要关注。或者采用的新型材料本身是廉价的,但需要收集有关此材料的强度特性数据,验证它是否满足使用要求,以及做相应的生产设备的更新。结果,使用此材料包括试验费用和设备投资等在内的总成本并没有降下来。如果大批量生产为前提,上述情况又可以预期降低成本。
从车身耐久性考虑,使用防腐性能好的材料,能减小腐蚀余量,也是轻量化的一条途径。而选用高强度钢板来达到轻量化,由于板厚减薄,降低了腐蚀余量,可能会影响使用寿命,因此又要求提高结构的防腐措施,合理处理轻量、耐久性与强度的要求。
车身机构设计的各要素是相互矛盾而并存的,设计中一味追求某一方面都会造成浪费或者结构的不合理。车身强度、刚度试验的目的就在于制造出低成本的,又能符合性能要求的轻量化车身。即以车身试验数据为基础,找出强度不足的部位或构件,以及在轻量化的要求下,将强度过高的部位的强度水平适当降低,从而达到轻量、可靠,低成本的目的。
