网络硬件防火墙
 辽宁辽环认证中心
介绍硬件防火墙
硬件防火墙是指把防火墙程序做到芯片里面,由硬件执行这些功能,能减少CPU的负担,使路由更稳定。
硬件防火墙是保障内部网络安全的一道重要屏障。它的安全和稳定,直接关系到整个内部网络的安全。因此,日常例行的检查对于保证硬件防火墙的安全是非常重要的。
系统中存在的很多隐患和故障在暴发前都会出现这样或那样的苗头,例行检查的任务就是要发现这些安全隐患,并尽可能将问题定位,方便问题的解决。
一般来说,硬件防火墙的例行检查主要针对以下内容:
1.硬件防火墙的配置文件
不管你在安装硬件防火墙的时候考虑得有多么的全面和严密,一旦硬件防火墙投入到实际使用环境中,情况却随时都在发生改变。硬件防火墙的规则总会不断地变化和调整着,配置参数也会时常有所改变。作为网络安全管理人员,最好能够编写一套修改防火墙配置和规则的安全策略,并严格实施。所涉及的硬件防火墙配置,最好能详细到类似哪些流量被允许,哪些服务要用到代理这样的细节。
在安全策略中,要写明修改硬件防火墙配置的步骤,如哪些授权需要修改、谁能进行这样的修改、什么时候才能进行修改、如何记录这些修改等。安全策略还应该写明责任的划分,如某人具体做修改,另一人负责记录,第三个人来检查和测试修改后的设置是否正确。详尽的安全策略应该保证硬件防火墙配置的修改工作程序化,并能尽量避免因修改配置所造成的错误和安全漏洞。
2.硬件防火墙的磁盘使用情况
如果在硬件防火墙上保留日志记录,那么检查硬件防火墙的磁盘使用情况是一件很重要的事情。如果不保留日志记录,那么检查硬件防火墙的磁盘使用情况就变得更加重要了。保留日志记录的情况下,磁盘占用量的异常增长很可能表明日志清除过程存在问题,这种情况相对来说还好处理一些。在不保留日志的情况下,如果磁盘占用量异常增长,则说明硬件防火墙有可能是被人安装了Rootkit工具,已经被人攻破。
因此,网络安全管理人员首先需要了解在正常情况下,防火墙的磁盘占用情况,并以此为依据,设定一个检查基线。硬件防火墙的磁盘占用量一旦超过这个基线,就意味着系统遇到了安全或其他方面的问题,需要进一步的检查。
3.硬件防火墙的CPU负载
和磁盘使用情况类似,CPU负载也是判断硬件防火墙系统运行是否正常的一个重要指标。作为安全管理人员,必须了解硬件防火墙系统CPU负载的正常值是多少,过低的负载值不一定表示一切正常,但出现过高的负载值则说明防火墙系统肯定出现问题了。过高的CPU负载很可能是硬件防火墙遭到DoS攻击或外部网络连接断开等问题造成的。
4.硬件防火墙系统的精灵程序
每台防火墙在正常运行的情况下,都有一组精灵程序(Daemon),比如名字服务程序、系统日志程序、网络分发程序或认证程序等。在例行检查中必须检查这些程序是不是都在运行,如果发现某些精灵程序没有运行,则需要进一步检查是什么原因导致这些精灵程序不运行,还有哪些精灵程序还在运行中。
5.系统文件
关键的系统文件的改变不外乎三种情况:管理人员有目的、有计划地进行的修改,比如计划中的系统升级所造成的修改;管理人员偶尔对系统文件进行的修改;攻击者对文件的修改。
经常性地检查系统文件,并查对系统文件修改记录,可及时发现防火墙所遭到的攻击。此外,还应该强调一下,最好在硬件防火墙配置策略的修改中,包含对系统文件修改的记录。
6.异常日志
硬件防火墙日志记录了所有允许或拒绝的通信的信息,是主要的硬件防火墙运行状况的信息来源。由于该日志的数据量庞大,所以,检查异常日志通常应该是一个自动进行的过程。当然,什么样的事件是异常事件,得由管理员来确定,只有管理员定义了异常事件并进行记录,硬件防火墙才会保留相应的日志备查。
