影响机房空调制冷效率的原因
 郑媛媛
     从运行维护的角度看, 影响空调制冷效果的具体因素有蒸发温度、 膨胀阀开启度、 冷凝压力等几个方面。
1 制冷系统的蒸发温度
蒸发器内制冷的蒸发温度应该比空气温度低, 这样机房的热量才会传给制冷剂, 而这个温差,是结合空调的投资成本, 及制冷工作时能耗费用而综合决定的。 在机房空调中, 这个温差一般为 12℃ 到 14℃ ,如果由于种种不良因素的影响,不能很好的保证这个温差,则运行能耗就会增加。通过计算,制冷系统中蒸发器的制冷剂,蒸发温度降低 1℃ ,要生产同样的冷量,耗电量增加 4%左右。
影响蒸发温度的因素有以下几点。
1)蒸发器管路结油:正常情况下由于润滑油和氟利昂互溶,在换热器表面不会形成油膜,可以不考虑油膜热阻,但在追加润滑油的情况下,必须选用和原来标号相同的润滑油,防止油膜的产生。
2)空气过滤网堵塞:必须定期更换过滤网,保证空调所需的循环风量。
3)干燥过滤器堵塞:为保证制冷剂的正常循环,制冷系统必须保持清洁、干燥,如果系统有杂质,就会造成干燥过滤器堵塞,系统供液困难,影响制冷效果。
4)制冷剂太少,应追加氟利昂。
2 膨胀阀开启度不对
膨胀阀开启度过大或过小会导致制冷剂流量过大或过小,使膨胀阀的工作状态偏离最佳工况,引起制冷效率降低,严重时甚至导致设备损坏,造成不必要的浪费。因此,须定期测量膨胀阀过热度,根据过热度调整膨胀阀开启度。过热度为蒸发器出口温度 t1 与蒸发器出口压力所对应的温度 t2 这两个读数的差。膨胀阀过热度应在一定范围之内,如果超出正常范围则需要进行调整。
3 制冷系统的冷凝压力
当冷凝器换热不良时,冷凝压力就会升高,此时冷却效率会降低。为达到同样的冷却量,耗电量就会上升。冷凝压力每升高 9.8Pa1Kgf/平方厘米),耗电量增加 6%-8%.冷凝压力升高一般有以下几个原因。
1)冷凝器脏:杂物及尘埃粘在冷凝器翅片上,导致空气不能大流量通过冷凝器,热阻增大,导致冷凝效果下降,冷凝压力升高。对此,应根据结灰情况,定期对空调外机进行
冲洗。
2)冷凝器配置不当:如果冷却系统配置偏小的冷凝器,换热能力不够,会导致冷凝压力过高。对此应更换合适的冷凝器。
3)系统内部有空气:空气在制冷系统中是有害的,它会影响制冷剂的蒸汽的冷凝放
热,使冷凝压力升高。如果冷凝温度为 35C¡ã ,对应的冷凝压力为 122.5Pa 12.5Kgf/平方厘米)表压,可实际压力表的压力可能是 137.2Pa 14Kgf/平方厘米) ,这种多出来的 14.7Pa1.5Kgf/平方厘米)的压力就是空气制造的,对此,应进行放气操作。
4)制冷剂冲注过多:多余的制冷剂会占据冷凝器的面积,造成冷凝面积减少,使冷凝效果变差。对此应避免制冷剂冲注过多。
5)室外温度高:室外温度高也会引起冷凝困难,换热效率低。对此,可以选择使用水喷淋冷凝器翅片来解决问题,但应注意翅片腐蚀问题。
