比亚迪F3遥控器匹配操作方法
 吴和
1.开行李箱盖
⒉打开任意一车门
⒊插入点火钥匙
    在本步骤完成7秒内执行下一步骤动作,否则将退出对码模式,如想继续则需全部重新开始。
⒋点火钥匙开关两次。
OFF【起始状态】→ONACCON【步骤完成状态】)
点火钥匙位于OFF档【起始状态】
第一步:将点火钥匙打到ON
第二步:将点火钥匙由ON档打到ACC
第三步:将点火钥匙由ACC档打到ON
本步骤完成状态:点火钥匙位于ON
5
。车门关开一次(开【原状态】→关→开【步骤完成状态】)
对步骤1”中打开的车门完成如下动作
原状态:打开
第一步:关闭车门 第二步:打开车门
本步骤完成状态:车门打开
⒍点火钥匙关开一次(ONACCON
原状态:点火钥匙位于ON
第一步:将点火钥匙由ON档打到ACC
第二步:将点火钥匙由ACC档打到ON
本步骤完成状态:点火钥匙位于ON
    此时报警喇叭响一声,表示进入对码模式。马上按下遥控器红色键(PANIC)二次。报警喇叭响二声就肯定对码成功。遥控器可以使用了。
7
。如果喇叭响四声说明操作失败,重新开始。
