牢记这十个项目 车辆二保时不会被坑
 吴和
车辆首保后的第一次保养就是二保,一般首保都是免费的,而二保是要收费的。如果你不清楚二保需要保养哪些项目,那么你很容易被4S店忽悠着做一些没必要的项目,多花上一些不必要的钱。所以在车辆二保前一定要做准备工作,储备一些车辆二保的相关知识,以免被坑。关于二次保养的相关知识,供大家参考。
牢记这十个项目 车辆二保时不会被坑
车辆二保的主要保养中心是:检查、调整和润滑。保养周期一般在新车里程达到1万公里时进行。此后根据车况和使用习惯每5000公里-7500公里做一次小保养,每1-1.5万公里做一次全面体检保养即可。
车辆二保检查保养项目:
1、发动机通过三清三滤作业后,应易启动、运转平稳、排气正常(指尾气达标)、水温、机油压力符合要求、转速平稳、无异响、各皮带张紧适度、无四漏(水、油、电、气)现象。
2、方向自由行程和前束符合要求,转向轻便、灵活、可靠,行驶时前轮无左右摆头和跑偏。
3、离合器自由行程符合要求,操作方便、分离彻底、结构平稳可靠、无异响、液压系统无漏油。
4、变速箱、驱动桥、万向节(或半轴)传动装置等润滑良好,连接可靠,无异响和过热,不跳挡、换挡灵活、不漏油。
5、制动踏板自由行程和制动器间歇符合要求,行车、驻车制动良好,制动时无跑偏现象和拖滞现象,惯性比例阀工作正常、不漏油。
6、轮胎压力正常,注意,不同的车型规定的高低压标准不同。
7、悬臂、减震固定可靠,功能正常,轮毂轴承温度在行驶后不高热。
8、发电机、起动机、灯光、仪表、信号灯、按钮、开关附属设备齐全、完整,能工作正常。
9、全车各润滑点加注润滑油。
10、全车冲洗清洁。
在车辆做二次保养时,可以特别留意一下上述情况,避免被坑。此外,二保之后,整个车况明显会进入最佳状态,行车的安全性可得到最好的保障。
