如今绝大部分家用车都配备了盘式刹车,部分廉价车型依然配备鼓式刹车。无论哪种汽车手刹车套都是通过刹车皮与刹车机构之间产生摩擦力来为车辆制动的,而且大部分刹车都是采用液压助力。正是有了各种助力机构的协助,我们在日常用车的过程中,才能轻松踩动刹车踏板进行制动,以保证行车安全。一般汽车手刹车套更新都有一段时间的磨合期,据悉新安装刹车套件,需要500公里的磨合期后才能达到最佳的性能标准。如此看来,汽车手刹的更换比较费时费力,那么就需要做好平日的系统保养。
刹车系统日常保养技巧
虽然刹车系统对行车安全至关重要,但不少车主往往等到发现刹车系统工作不正常的时候,才对刹车系统进行检修,这时就已经太迟了。我们只有经常对刹车系统进行必要的维护和保养,才能保证刹车系统的正常工作,确保行车安全。
①检查刹车液存量是否足够
刹车液的存量,车主自己就能检查。打开发动机舱盖后,我们先找到刹车液储液罐(通常设置在发动机舱右上角区域)。储液罐上会有MAX和MIN两条刻度线,刹车液面需要在两条刻度线之间才算存量足够。
若刹车液存量不足,很容易会出现制动力下降的现象,影响行车安全。
②检查刹车液含水量情况
由于刹车液会吸收空气中的水分,时间长了,刹车液的含水量就会增加,最终会导致刹车液失效。检查刹车液的含水量情况,车主比较难操作,最好还是到专业维修店借助专业检测仪进行检查。
为了保证刹车液的效果,我们要根据车辆厂商的规定,定期为车辆更换符合标准的刹车液。
③定期检查刹车皮或刹车蹄片的厚度
无论盘式还是鼓式,两种刹车系统都是由刹车皮(盘式)或刹车蹄片(鼓式)提供最终的制动效果。因此,我们要定期检查刹车皮或刹车蹄片的厚度,当发现其厚度接近或小于规定的最小厚度时,就应该立即更换。这项检查,建议车主将车送到专业维修店由专业维修人员进行。
在检查刹车皮的同时,我们还要检查刹车盘或刹车鼓的磨损程度。如果发现接触表面出现凹痕时,那么就要及时进行修复处理,以保证与刹车皮或刹车蹄片的接触面积,提高制动力。
④尽量不要私自拆卸刹车系统
有的车主处于个性考虑,喜欢将刹车卡钳喷涂成其他颜色。在喷涂的过程中,车主可能会私自拆卸刹车系统的部件,若是安装不到位,那么刹车系统很容易会出现问题,影响制动能力。所以,我们尽量不要私自拆卸刹车系统,若实在需要拆卸,则应该寻求专业人员的协助。
